motorsägen kannst du hier ausen vor lassen, weil es da keine 4mix motoren gibt.
aber vergleich mal von stihl die motorsensen, da wird der 4mix motor vorran getrieben
zum beispiel die
FS70, normaler 2t (2mix) hat 27,2 ccm und bringt es auf 1,2ps mit 103db
FS87, 4mix motor hat 28,4 ccm, bringt es auf 1,3ps, aber mit nur 101db,
die 0,1ps macht der hubraum und die bessere spühlung, schalldämpfer haben beide in etwa den selben....
bei den motorsägen wird hier mit "vorspühleinlage" gearbeitet -> besserer füllungsgrad und weniger abgas, aber nur unwesentlich mehr leistung...
bei den ganzen geschichten geht es auch nicht darum das maximum an leistung heraus zu holen, vielmehr geht es wie schon gesagt um emissionswerte !!!
