Beiträge von walter
    Original von makila1a1
    sind auch nur knapp 100 km Fahrt! :biggrin:
    nur 100 km.... na super, und wir können wieder 550 km abschruppen :face_with_rolling_eyes:
    aber egal, ich freu mich auf PSW , makila1a1, und auf den rest der bande :daumenhoch
    sooo, die as-schieber sind gereinigt, überprüft und 100% eingestellt. geht ja super genau wenn die köpfe demontiert sind. schaden hatten die unteren keinen, waren halt nur schlampig eingestellt :ichsagnix: :mecker: :bash:
    als nächstes werden die köpfe wieder montiert das spaltmass neu ermittelt, die vergaser ultraschall gereinigt das setup angepasst und die endschalldämpfer ausgewechselt, das solls motorseitig gewesen sein.
    was ich am rahmen machen möchte ist das schaltgesränge bzw den schalthebel spielfrei zu bekommen , jetzt wo vom kicker nix zu hören ist raselt der schalthebel :mecker:
    Original von madmax67
    Wo isn Simmerrath? Ist das inner ehemaligen Zone? :nixweiss:
    ...52152 Simmerath
    1. Guido Förster (Indirekter Organisator des Treffens!)
    2-3 Die Försterjungs
    4. 2Takt Junky
    5. walter
    6. wickerl
    7. Michl
    8. Faeka
    9. rushy
    10. rushy
    34. Spooky
    206. jorkifumi
    ..ich glaub da spielen mehrere faktoren eine rolle, wie zb. fördermenge der löpumpe, kolbenspiel/maashaltigkeit der zylinder usw.... ob da der ölherstellen eine rolle spielt :nixweiss:
    meine kolben haben jetzt 9000 runter, die beschichtung ist nur im bereich auslasssteg/as-schieber nicht mehr vorhanden, aber deutlich besser als deine mit 7000....
    es gab ja schon einen anbieter der das gemacht hat, trittbrettfahrer halt :face_with_rolling_eyes:
    kit gabs nur für suzuki, und die haben andere laschen/befestigungen, das ist eine ganz normale "23c"
    ich glaub ich mach mir jetzt ein kit- :drink: auf :nuts:
    ... doch doch, hät den motor nur ausgebaut wenn die kolben schlechter oder der stehende mehr abbekommen hätte, aber die kleine macke von der kleinen messingdüse ist vernachlässigbar.
    federbein, gabel und bremse waren letzten winter an der reihe...
    wenn die km-liestung weiterhin so gering bleibt ist der große service erst 2012 drann :biggrin:
    wollte zuerst die cup auf re/li umbauen, aber original ist sie rechts verlegt, und da wird sie auch bleiben, basta :daumenhoch
    Winnetou,
    die bodenplatte in trapetzform find ich top, ist platzsparender als das rechteck an meinem motorständer :daumenhoch,
    was ich mir diesen winter noch "basteln" werde ist ein ständer für die verkleidungsteile, damit sie beim service oder bei der reinigung nicht einfach in einer ecke rumliegen sonder ordentlich aufgehoben/aufgehängt sind....
    bilder folgen.....
    nach zurückgelegten 9000 km ( in 5 jahren :nuts:) ) zog ich von meiner rs250 die köpfe weil der stehende leichten wasserverlust nach aussen hatte...
    fazit:
    1. könnte anhand dem kolbenboden-bild mit den hauptdüsen etwas magerer gehen,
    2. weiß ich jetzt sicher das die PAJ düse (die plötzlich nicht mehr an seinem ort war) den weg durch den zylinder nach drausen gefunden hat :mecker:
    3. das divinol 2t öl seinen dienst sehr gut macht, weil kaum rüchstände an den as zu sehen ist ( hatte ich zuletzt im frühjahr 2009 zur kontrolle und reinigung ausgebaut)
    4. vermutlich den grund für die schwache leistung in der mitte gefunden :aha: ....die schieber vom liegenden zylinder kannten nur zwei stellungen (ganz zu bzw. ganz auf, warum wird sich nächste woche zeigen)
    5. die laufbahn beider zylinder noch recht ordentlich aussieht :daumenhoch
    kolbenwechsel ist mit 16000 km angegeben, also bleibt der motor im rahmen, werd mich um den wasserverlust kümmern, die as- zur konntrolle ausbauen, das vergasersetup anpassen, und die flüssigkeiten wechseln.
    also nur der kleine service :D
