Beiträge von walter
    das beste ist du besorgst dir ein werkstatthandbuch der rgv, ob papier oder pdf ist mal egal, nur das du die vergaser auch erst mal grundeinstellst und alle bezugspunkte vermittelt bekommst.... dort stehen auch alle größer den vergaserdüsen...
    hab ich bei der jollycorsa rgv auch gemacht, da die batterie am tyga-heck ganz hinten montiert wird. bei meinem ladegerät war ein seperates kabel das direkt an die batterie geschraubt werden kann mit steckverbindung dabei. allerdings hab ich das verlängern müssen, so das es bis zur öleinfüllöffnung unter dem sitzkissen reicht....
    steckverbindungen gibt es auch bei louis....
    naja, bis zu 2° kann mann schon gehen, allerdings muß dann aber auch das umfeld passen,
    sonst geht dir der motor recht zügig fest :teacher:
    dazu braucht es keine verstellbare zündung oder ungewisses rumfeilen an langlöcher,
    geht auch mit versetzen der keile und gradscheibe....
    Original von sholloman
    13 Jahre "alte" Vergaser frisch aus dem US - Bad
    Vielen Dank nochmal :daumenhoch
    ...bitte, gerne :) , und hat gekostet nix :D
    Original von Manuel
    Work bikes. Dept no. 249, grauimport 1994, bi. 1993
    die plakette haben alle rs250 einschießlich baujahr 1997 die in der racingabteilung in noale gefertigt worden sind :daumenhoch.
    die die bei mir im zimmer steht hat die nummer L428, aber rahmennummer 050499 :nixweiss:
    mein fahrmöpi L204 und rahmennummer 050870 :nixweiss:
    hier noch mal der schlüssel zur rahmennummer
    ZD4 -> Weltherstellerschlüssel für Aprilia
    LD -> Typenbezeichnung der RS250
    0100 -> Ländervariante Deutschel Modell mit Kat
    S -> Produktionsjahr ´95 (T=´96, V=´97)
    N -> Produktionsort Noale (spezialabteilung im Stammhaus, deswegen auch das Typenschild "Racing Division").... S = neues Werk in Skorze
    050870 -> laufende Nummer
    die ersten bilder aus italien noch getarnt gab es im februar 1994, die ersten fahrberichte aus italien ende 1994 schon im reggiani-kleid :winking_face:
