...jeder soll das machen was er für richtig hält ![]()
ein vernünftig eingestellter 2t macht auf den landstrassen mehr spass als einer der auf der letzten rille eigestellt dann doch kläglich eingeht....
Beiträge von walter
:shock:
der christian hat geburtstag......, na dann alles alles gute,
und nicht wieder die pelle deiner gixxer in der garage platt machen, sonst gibbt es wieder ein ticket
:D :D :Dgruß walter
... nur neue kolben reichen da meist nicht aus :D....
das spielen mit dem zündzeitpunk würd ich bei deinem moped lassen
das kerzenbild kann nur ein anhalt sein, da es durch mehrere sachen beeinflußt wird
es ist schom interessant was man zur zeit so an "eindüserei" lesen kann um dann wochen später den kernschrott begutachten zu können
...das symptom ist typisch für kraftstoffmangel
denke nicht das das mit dem wechseln der auspuffanlage zusammenhängt... -
ZitatAlles anzeigen
Original von 2Takt Junky
serv,bei mir sah es ähnlich aus, gute zylinder,kolben 1500 km drauf.
war im volllastbereich zu mager und tüss.
das ist das sogenannte lehrgeld
gruß
dirksoweit ich das aber in erinnerung habe hatte dein kolbenboden keine "kraterlandschaft"
fesser durch abmagern bei vollgas oder kolbenschäden durch detos sehen anders aus
das der schrottige kolben nur 3500 km laufleistung haben soll halte ich für ein gerücht
wenn alle lager noch komplett sind kanns ja nur der feuersteg oder ein kolbenringbruch gewesen sein... -
Original von Racing Aprilia
Das ist ein wenig verwirrend geschrieben! Der Kopf hat soll 10mm haben! Bei interesse kann ich morgen mal nachmessen ....
hab áuch so ein endoskop in der firma, einkaufpreis war 150,- € kannst aber voll knicken...
ich benütze es kaum, da sich an der zylinderwand alles spiegelt und mann kaum ein aussagekräftiges bild vom zustand zylinderlauffläche/ kolbenboden bekommt...
ich finde für meinen zweck total ungeeignet
... hab nur noch die neuwertige komplettanlage da,
...220,- zuzüglich 12,00 € versand.... -
...wenn du die schräubchen nach drehmoment anziehen möchtest, die m5 bis 8nm, die m6 bis 10nm...
schraubensicherung hab ich in dem bereich noch nie verwendet, allerdings mach ich an die gewinde ein wenig loctite ant-seitze-alu
... aprilia nummer 3015454 die für die krümmer ... 7,30€
3015453 für den rahmen sind nicht mehr lieferbar...
aber frag mal den torsten, -> rgv250 shop <-
