Beiträge von walter
    Original von ak
    :ooops: So, ich wollte messen, kann aber nicht da mir das passende
    Meßwerkzeug fehlt...
    scheiße.... ging mir genauso :D..... muß mir erst einen messschieber mit langen spitzen organisieren. messschieber mit messuhr drann bzw.digital sollte reichen..... die as-schieber haben 24,00 mm im durchnesser.....
    gruß walter
    Original von ak
    Ja, ich habe einen nagelneuen 21er Zylinder und werde heute Abend mal messen. Ich gehe mal davon aus das die Bohrungen bei allen Modellen gleich sind.
    OK :daumenhoch... ich mess mal die meiner ersatzzylinder, sind aus einer 98er rs mit 6000 km, mal sehn ob es da schon differenzen gibt.....
    hat den jemand einen funkel nagel neuen zylinder um den durchmesser der AS kanäle zu messen ???? , nur mal um zu wissen wie groß der verschleiß ist.....
    ich mein um eine büchse einzusetzen ist garnicht genug platz vorhanden :nixweiss:
    gruß walter
    habs in meiner rs auch drin gelassen undf funktioniert ganz gut. prüfen kannst du die ventiele indem du einfach mal spannung anlegst, sie sollten dann öffnen bzw schließen....
    die nebenluft der rgv zur rs unterscheidet sich indem die rs zwei ventiele für die hautluft hat.....
    gruß walter
    Original von 3k
    guten sonntag morgen,
    kann mir jemand nen tip geben wo ich solch einen pvc-schlauch herbekommen inkl. zubehör (klammer & oberen verschluss).
    danke im voraus.
    du willst doch nicht im ernst einen pvc-schlauch in verbindung mit bremsflüssigkeit verbauen... auch wenn es "nur" der schlauch zum ausgleichsbehälter ist... so teuer kann der doch original gar nicht sein....
    mit der bremsanlage spielt man nicht!!!!!
    Original von ak
    Nach ein paarmal Ein- und Ausbau kannst Du es im Schlaf... :)
    genau so ist es ;).... hab meinen AS-Schieber-Service auch grad hinter mir....
    was mir dabei aufgefallen ist.... so arg waren die ölkohle garnicht... also kann das castrol rs2t soooo schlecht garnicht sein wie manche behaupten :winking_face:
    gruß walter
    Original von Necessery EVIL
    Denke der Hahn ist echt ne Schwachstelle an den Aprilias.
    find ich nicht,.... den kraftstoffhahn kann man abbauen, zerlegen, reinigen und die dichtungen mit armaturenfett leicht einschmieren, schon funktioniert er wieder und lässt sich butterweich drehen......
