Beiträge von walter
    na dann herzlich willkommen hier im forum :)
    deine mopedwahl ist nicht schlecht :daumenhoch, nur die ´92er blau weis ist selten geworden....
    viel glück bei der suche und spass am moped...
    gruß walter
    mein bruder hatte auch ein banshee, rund 65 ps mit racing tüten drann und eigetragene 140 kmh... war das schon ein mörderteil auf der strasse mit der starrachse...
    aber die jetzt mit 110ps :shock: :shock:
    wenn das möpi in einer fachwerkstatt gewartet wurde, sollte auch eine rechnung vorliegen....
    anhand derer kannst du sehen was alles gemacht worden ist...
    bei 16000 km steht laut whb der erste kolbenwechsel an, und min. alle
    4000 km die schieberwartung....
    ob die kolben noch maashaltig sind siehst du von außen nicht...
    ich bin so eingestellt das bei allen rgv/rs die ich/wir gebraucht gekauft einen rundum service gemacht haben...
    dh. flüssigkeiten, bremsen, bowdenzüge, schieber, bei bedarf auch die zylinder gezogen und vermessen...
    haben wir denn schon eine übersicht welcher vergasertyp mit welchem gangsensor und welcher sapc in den verschiedenen modelljahren verbaut worden sind...
    hab hier zb einen rgv motor aus einer 92er, aber mit rs vergasern, 22d90 sapc und nen gangsensor mit 6 abnehmern :nixweiss:
    sollen wir hier die daten sammeln und wenn komplett ins faq stellen ??
    ein ähnliches problem hatte ich an einer rgv mit defekter lichtmaschine,
    geht die rs aus wenn du das licht einschaltest :nixweiss:
    aber wenn du den rahmen getauscht hast und das möpi lief vor dem rahmentausch tadellos hat sich doch da irgendwo ein fehler eingeschlichen
    da ist ja generell was im argen :shock:
    choke kolben/ plastikmutter in ordnung...
    sind die düsenstöcke auch richtig montiert (ich mein die kleine hüsle die über den düsenstock
    geschoben wird, nicht das die klemmt und der stock nicht richtig sitzt),
    nebenluftsteuerung richtig angeschlossen...
    öffnen beide vergaser syncron....
    und laufen den beide zylinder ( hab jetzt das video nicht zu ende geschaut )
    würd die vergaser auf alle fänne noch mal raus´nehmen, irgendwo hat sich da ein fehler eingeschlichen
    ich sag mal der vergaser läuft über weil er ein problem mit der schwimmernadel bzw ventilsitz hat,
    und die kerze ist nass weil sie keinen funken bringt, .... dh. zündanlage prüfen... kerze, zündkabel, zündspule usw...
    Original von norevlimit
    So ist das auch richtig.
    Kurze und kleine Spiegel und dann den arm abspreizen.
    Spiegelverlängerung :kotz:
    Ich hät noch ein paar Koffer und ein Topcase im Angebot. :ichsagnix:
    jep, genau so wirds gemacht :face_with_tongue: find die originalspiegel passen da von der optik her am besten...
    :hehehe: und in ulm hab ich schon eine 98er rs250 mit topcaes gesehen :kotz: echt jetzt, ich hab gmeint ich seh nicht richtig :nuts:
