Beiträge von walter
    und warum soll die bedüsung dann zu fett sein????
    ist zur zeit wohl mode noch magerer als die originalbedüsung zu fahren :respekt: :respekt:
    so, bremse funktioniert, das heck macht mich wahnsinnig, und der tank wird in der kommenden woche angepasst.
    über ostern hab ich mir frei genommen, wetter ist ja sowieso bescheiden.
    bis zum rollout wir schon noch eine woche vergehen, halt euch aber auf dem laufenden :winking_face:
    so meine herren, hab heut das möpi zum leben erweckt :P,
    3x den kicker gedrückt und schon lief das ding absolut sauber im standgas :P....
    jetzt noch tank und heck anpassen, die bremse hinten funktionstüchtig machen und es kann losgehen mit dem abstimmen :face_with_rolling_eyes:
    ich würd aus alle fälle mal die vergaser raus nehmen, zerlegen und ins ultraschallbad legen,
    die auslassschieber auch raus und auf beschädigungen prüfen (feste mittelstifte, rissbildung am aussenteil, eingelaufene anschlaghülsen usw)
    und besorg dir ein werkstatthandbuch, damit du das auch alles wieder 100% einstellen kannst,
    unser 2t ist um ein vielfaches wartungsintensiever als so eine zx7r....
    häää... der kettenspanner bei der RS250 ist anders als der der RGV250...
    da wird nix nach vorne geschraubt...
    da ist nur eine justierschraube die den kettenspanner bzw achse nach hinten schiebt, ist die kette doch zu stramm, die justierschraube ein gutes stück reindrehen, das rad per hand noch vorne schieben und von neu beginnen...
    tricks... ne, eigentlich nicht....
    kann mir nur vorstellen das der kettenradträger inkl. ruckdämfer nicht 100%sitzt, da du den ja raus hattest,
    der ist bei meiner felge nach dem pulvern auch sehr stramm reingegangen...
    hat mit den kettenrad/ritzel nix zu tun wenn die kette lang genug ist....
    an der rgv fahren wir 14/46, da verzieht sich auch nix....
    denke das problem liegt im bereich der hülsen das die nicht sauber verbaut sind und sich dann die achse beim festziehen verschiebt...
    hast du nur das kettenklatt oder den ganzen kettenradträger gewechselt...
