Beiträge von The Duke
    Original von Pepsi
    Kein Problem-so sindse die Ossis :)
    Noch Fragen Euer Ehren?
    Wirklich seltsam der rote Bereich. Dient dann wohl doch eher als DZM-Schmuck oder wie :D .
    Langsam überleg' ich mir echt, ob ich mir nicht auch mal ne Emme zulegen soll...
    Robust, kultig und sogar als Rennfahrzeug eingesetzt (anderer Thread)...
    Was hältst du denn bisher von der MZ?
    Euer Ehren, na na, warum denn so unterwürfig?
    Kleiner Rollentausch oder wie? :nuts:
    Aber danke für die schnelle Antwort :drink:
    Eigentlich wäre das ja bei einer originalen gut erhaltenen Lucky-RGV schwere Schändung zweitaktenden Kulturgutes, so selten wie diese geworden sind... :nuts:
    Nur ne ganz kurze Frage:
    Normal beginnt der rote Bereich ja da, wo man aufhören sollte, weiterzudrehen...
    Ich darf doch mal, Pepsi, oder :D
    Bei der Emme ist das wohl genau umgedreht, oder?
    Bissl kirre, die Ossis :nuts:
    Oder ist das wie bei Lastwagen der "Soll-Bereich"?
    Siehst du normal an dert (Typ-) Bezeichnung der Pumpe bzw. Bremszange.
    Zur Not eben zerlegen und den Durchmesser nachmessen (aber normalerweise kann man schon rausbekommen, an welchem Fahrzeug welcher Durchmesser verbaut wurde).
    Mit den Bremszangen dann genauso
    Welchen Durchmesser haben denn beide Bremspumpen?
    Könnte mir bei der Fazer gut vorstellen, dass sie eine 16er Pumpe hat.
    Bei der KTM auch.
    Du solltest eben die Übersetzung der Bremse beachten
    Die Bremsscheibe hab' ich schon kaputt gemacht.
    Zu heiss gebremst und dann hat sich der gesamte Aussenring nach innen gewellt...
    Lag aber nicht an schleifenden Belägen wegen Verkantung der Kolben.
    Die Beläge waren zwar schon leicht am Schleifen, aber das lag mit an der Bremsleitung.
    Zudem war die Scheibe am Verschleissmass und konnte so die zusätzliche Wärme nicht mehr verkraften...
    Aber da hab' ich sie noch... Ich kann ja mal genau nachmessen, wie viel der Unterschied zwischen aussen und innen beträgt...
    EDIT: Bevor noch mehr leute meckern:
    DIe Bremsflüssigkeit war ziemlich neu aber die Brenmsleitungen noch die originalen und die Stahlflex haben recht lange auf sich warten lassen (lange Lieferzeit). Ja, das kommt eben davon, wenn man dann trotzdem fahren muss...
