Bremspumpe unterschiede?
    Ich hab folgendes Problem. Mein Kollege hat Probleme mit seiner Bremspumpe. Er fährt ein FZR 600 (2 Scheiben vorne). Kann ich eine Bremspumpe von einer KTM dir eigentlich nur für eine Scheibe gedacht ist verbauen?
    Danke
    Bolle
  • Welchen Durchmesser haben denn beide Bremspumpen?
    Könnte mir bei der Fazer gut vorstellen, dass sie eine 16er Pumpe hat.
    Bei der KTM auch.
    Du solltest eben die Übersetzung der Bremse beachten
    4 Takte sind 2 Takte zu viel
  • Siehst du normal an dert (Typ-) Bezeichnung der Pumpe bzw. Bremszange.
    Zur Not eben zerlegen und den Durchmesser nachmessen (aber normalerweise kann man schon rausbekommen, an welchem Fahrzeug welcher Durchmesser verbaut wurde).
    Mit den Bremszangen dann genauso
