Beiträge von p3ac3
    Hi.
    Nadel 6ej33 62 kerbe 5 plus 2 beilagscheiben
    Düsenstock Standart weil fest
    HD 200
    ND 20
    Schieber Standard
    Luftschraube dürfte grad bei 1.75 raus sein.
    Kd Air Luftfilter Gehäuse bearbeitet (offen)
    Aktuell ruckelt sie noch leicht im Schiebebetrieb (Gas weg)
    Beim 25 prozentGashalten in der Stadt 3 Gang 4 k rpm fettruckeln und
    Wenn ich durch die luftschraube versuche das fettruckeln bei 3bis4 k zu bekämpfen wirds im schiebebetrieb bzw bis 10 Prozent unfahrbar.
    Danke für die Antwort Gruß Sebastian
    hi. Der Stock ist bei dem tmx 32 nicht tauschbar... bei den Nadeln hab ich 7 stück probiert direkter kontakt zu topham... verschiedene Typen und Durchmesser. Hab heute nochmal getestet und hab mit einer die besten Ergebnisse allerdings nur wenn ich sie ganz fett aufhänge und noch 2 beilagscheiben unterleg. Der 0 bis 10 Prozent Bereich ist jetzt erträglich ruckelfrei. Drüber hab ich jetz allerdings leichte zu fett symptome
    .. alles erträglich aber nicht optimal.
    ja genau für mich ist das nicht die Haupt sonder die Nebendüse =) .... schon klar das beim 2 takter der bereich nicht so gepflegt läuft . ich hatte auch schon ein paar 2 takter vor der dt . aber ein so krasses ruckeln hattte ich noch nie !
    hab grade einen andere n nadeltypen gewählt und die cliposis durchprobiert und hab tatsächlich in verbindung mit luftschraube 1/8 fetter eine WESENTLICHE Verbesserung erreicht.. nicht perfekt aber besser. werde wohl noch ein wenig mit den Nadeln rumspielen. die Nebendüse werde ich erstmal so belassen.
    Gruß Sebastian.
    Hi Leute , ich habe meine DT125 neu aufgebaut und mit einem 170er Athena und einem 32er Mikuni TMX Vergaser bestückt. Wir haben die Kiste jetzt soweit abgestimmt bekommen... läuft in allen Bereichen gut und hat Dampf. Ausser im Schiebebetrieb... wenn ich in der Stadt rumtucker und kein bzw minimal (1/8) Gas gebe. Beutelt es das Moped hin und her so als ob sie nur selten Zünden würde ... nun habe ich natürlich versucht mit einer größeren Nebendüse das ganze zu verbessern , da es ja anscheinen ein Symptom von zu Mager in diesem Lastbereich sein soll. Leider hat das nichts gebracht. Auch in die andere Richtung hab ich spaßeshalber mal versucht die ND niedriger zu machen .. beides hatte auf den unruhigen Lauf in dem Lastbereich keine Wirkung. mit der Nadel und dem Typen der Nadel wurde auch schon gespielt... keine Verbesserung. hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte ?
    Liebe Grüße Sebastian
