Beiträge von bear
    Es hat sich gezeigt, dass bei Vorverdichtungen über p = 1.5 :1 die Pumpverluste in der dritten Potenz wachsen.....
    aber das hat der DUKE ja schon geschrieben
    p = 1.5 :1 wird den höchsten leistungsansprüchen gerecht.......
    lustig ( oder eher schade ) finde ich ja echt, dass noch nie einer die nummer mit dem schleppzeigermanometer abgezogen hat..... denn ich denke nicht, dass jemand hier mehr als 1.5 hat...
    bei doppelter vorverdichtung ( klar ist das unrealistisch, aber is nurn beispiel ) hätte man das achtfache an pumpverlusten
    es sei aber dennoch erwähnt, wer eine vorverdichtung von weniger als 1.5:1 misst, kann grund zur freude haben.... weil da liegt potential brach
    saleti
    hab auch einen kollegen mit einer supercity... die dreht bis 13000 und läuft entsprechend "TACHO" 200
    meine Mito dreht nur 11000, entsprechen tacho 165
    aber drehzahl ist ja nicht unbedingt leistung.... ich habe eh das gefühl dass meine mito bei 10500 mehr saft hat als seine supercity
    der 28iger vergaser sollte bei vernünftiger einstellung eigentlich genügen......
    die zündung würde ich evtl. mal abblitzen... marco empfiehlt 21° vorzündung
    aber wenn der rest nicht al zu scharf ausgelegt ist, reichen evtl. auch 18°
    hate die mito 1 auch so
    mit schrääg habe ich nur seltsam gemeint
    aber die lagerbreite hat ja darauf keinen einfluss, da der lagersitz innen einen anschlag hat.....
    das rad ist jetzt eh gerade beim mech zum pneu aufziehen
    der wird mir dann schon sagen wos fehlt
    trotzdem vielen dank
    ahh ja
    wenn ich das lager nochmal rausnehmen müsste, würde ich das lager sowieso zerstören..... oder geht das auch ohne dass es kaputt geht ???
    nein nein..... ich weiss nicht wieso das ist
    laut whb kommt da nix zwischenrein
    die reihenfolge ist lager- hülse- lager
    wieso da jetzt dieser abstand ist kann ich mir nicht erklären
    muss ich morgen nochmal anschauen.... hab das rad jetzt nicht hier
    echt seltsam
    servus
    hab gerade neue radlager verbaut
    sind auch schön in den sitzen verschwunden
    jetzt ist es aber so mit den hülsen im rad:
    vorne klemmt sie leicht, wie beim lenkkopf..... sprich wenn man am lager dreht, dreht sich die hülse und das gegenüberliegende lager mit....
    aber nur ganz leichter druck, kann die hülse mit minimaler kraft anhalten wenn ich eines der lager drehe
    beim hinterrad ist jedoch ganz schrääääg
    die hülse ist zu kurz... ich hab das vorher nicht gemessen :nuts: :nuts:
    aber irgendwie ist das komisch, die war ja vorher auch da drin....
    erinnere mich zwar nicht, ob die auch schon soviel spiel hatte ( ca. 1cm )
    als ich das ausgebaut hatte
    die frage ist jetzt, kann ich das so lassen oder ist das gefährlich ?
    ^halo
    also das problem ist wohl, dass es recht heftig streng wird die karkasse über die felge zu würgen
    wäre aber evtl. noch zu schaffen.....
    fataler ist da schon, dass du selber nicht auswuchten kannst
    ich würds montieren lassen
    kostet ja nicht die welt
