Beiträge von UMO
@ Jürgen: Zündzeitpunkt: Klar, da hast Du recht (und ich nicht nachgedacht).
Zitat: "Jertzt hab ich die Oringe rausgeschmissen und die neuen Kaltstartschieber eingebaut. Ergebnis: Verschlimmbessert.
Der Motor geht im Leerlauf aus und nimmt auch das Gas unten nicht sauber an."
-->Falschluft ?
@Jo: das braune Kabel geht an Masse. Wenn Du unsicher bist: die DR Big scheint ja "plug and play" zu sein.
Die modernen Regler sind Regler und Gleichrichter in einem, die alten Kisten haben 2 Teile: der Regler schaut so aus
Noch ein Hinweis, Jürgen. Da Du aus dem "Woid" bist. Ich weiss ja nicht, wo genau, ist auch wurscht.
Aber in Tittling (zwischen Grafenau und Passau) gibts den TGS-Motorcycles. Der Tobias Guckel hat zumindest mal früher gerne mit Kawatriples rumgemacht. Wenn das nicht allzu weit von Dir weg wäre, wäre der vielleicht auch für die eine oder andere Antwort gut.
Meines Wissens verhält sich das in etwa so: Frühere Zweitakter hatten wohl schon ne Zündzeitpunktverstellung wegen dem damaligen niedrigoktanigen Sprit. Unsere "jüngeren" Zweitakter sind aber bereits eine Generation, die mit sehr zündfreudigem Sprit fahren durfte. Eine Zündzeitpunktverstellung (vor allem zum Starten) brauchte es da nicht mehr. Sowas hätte den Herstellern bloss Geld gekostet.
Die neueren hochgezüchteten Zweitakter mit Auslasssteuerung wiederum haben mit ihren programmierbaren Zündungen dann wieder variable Zündzeitpunkte, um die Höchstleistung auch zu erreichen und den Motor nicht zu überlasten.
Grade nachgelesen: Veränderung des Zündzeitpunktes mit zunehmender Drehzahl in Richtung Spätzündung, bei hohen Drehzahlen aber wieder ein wenig zurück Richtung früherer Zündung. Genaueres weiss ich auch nicht. Da findet sich hier im Forum sicherlich einer, der das hier genau erklären kann.
Hallo, Jürgen, 42 000 km sind nicht so wenig, da können die Nadeldüsen (Düsenstöcke) und die Nadeln schon verschlissen sein. Austausch der Nadeldüsen wäre einen Versuch wert.
Ja, die Chokekolben zu erneuern, schadet auch nicht.
Die Gemischschrauben (tatsächlich sind das Luftschrauben) gehören nach meinem Kenntnisstand 1 3/4 Umdrehungen raus (KH 400 1 1/4).
Die S3 hat Kontaktezündung, keine Fliehkraftverstellung (2-Takter), fester Zündzeitpunkt bei 23 Grad.
Bei der Zündung solltest Du nachsehn, ob da alles regelrecht ist.
Empfehlung: Kontaktezündung tauschen in die Accentzündanlage (Tranistorzündung). Ist rel. einfach einzubauen, ist erfahrungsgemäss zuverlässig und Du bist das wiederholte Gefummel mit dem Einstellen der Kontakte los.
Guten Morgen Jürgen (alias Emil), zunächst mal muss man sagen, dass die Kawatriples keine Spritsparmodelle sind. Das wirst Du Dir schon gedacht haben. 10 L sind aber erstmal zuviel. Das kann auch mit der Fahrweise zu tun haben. Fährst Du viel in mittleren Drehzahlbereichen, geht viel Sprit unverbrannt zum Auspuff raus. Du schreibst, alles original, die Vergaser sind originalbestückt, die Nadeln auf Werksposition (3te). Vermutlich hat Deine Kleine schon ein paar KM runter. Da kann es gut sein, dass die Nadeldüsen ausgeschlagen sind. Ich würde als erstes Nadeldüsen und Düsennadeln erneuern.
Ulli (und die Detektive)
