tzr 125 4fl hauptduse
  • hallo
    wie grob must die hauptduse sein fur der tzr 125 4fl (bj.1997) mit mikuni 28tm vergaser?
    er ist nicht gedrosselt aber ganz offen.
    greetz
    Einmal editiert, zuletzt von rd maniac ()
  • alles stimt dan aber , er lauft nicht gut, zu wenig benzin .
    ypvs ist auch richtig abgesteld. und das motorad ist nimmer gedrosselt.
    etwas anders????
    greetz
  • vergaser ist complett gereinigd, keine versmutzung drin.
    zundkerze habe ich noch nicht gewechselt.
    filter ist ok.
    mit zwei vingern in der airbox geht er sehr gut .
    greetz
  • Hallo
    DerVergaser kann glänzen wie ein XXXX...trotzdem können die Bauteile verschlissen sein...und das sieht man nicht mit dem Auge...da mussman eine Duchflussmessung machen...
    Ich hatte gerade so einen Fall mit ner TZR 250...ab 8500 zäh wie Leder...keine Endgeschwindigkeit...
    Die eine Werkstatt diagnostizierte defekte Kolben, die nächste einen vermockerten Auspuff...
    Ich habe mal neue Düsenstöcke, nadeln und PJ Düsen reingeschraubt...lol....was meinst du was passiert ist???
  • kolben und cilinder sind wie neu. ypvs ist auch in topzuztand.
    leerlauf geht super, nur von 1000 upm nach volgas halt er ab und geht spater weiter.
    technische zustand is sehr gut ich habe nur probs mit das abstellung.
    dusenadel,zundkerze,filter gehn ich mal besuchen.
    greetz
