RD 350 motor in TDR
  • Hi, ich beabsichtige einen RD 350 Motor in eine TDR zu bauen, da die TDR Motorschaden hat. Was gibt es zu beachten, bzw welche Teile können übernommen bzw müssen geändert werden. Speziell: Motorhalterung, Vergaser, Auslasssteuerung von rd oder TDR, Gibts bei der Kette Probleme?
    Vielen Dank schon mal im Voraus Gruß
  • Hi
    Es müssen Teile vom RD Rahmen eingeschweisst werden, da sonst der Motor nicht in den TDR Rahmen passt.
    YPVS und CDI kann von der TDR übernommen werden.
    Auspuff sollte neu angefertigt werden, da am TDR Auspuff eh mehrere Sachen geändert werden müssten.
    Was soll die Kette für Probleme machen?
    Vergaser irgendwas zwischen 30 und 35mm ..je nach Motorbearbeitung.
  • Ok, schweißen ist kein Problem, das werde ich schon schaffen. Mit der Kette meinte ich, ob die fluchtet wenn der Motor mittig eingebaut ist. Auspuff ändern ist klar, was ist von der SONI-X Anlage zu halten, die passt ja dann einfach so.
    Welche Unterschiede sind bei den cdi Einheiten, welche ist geeigneter?
  • Hi
    Da alle Motorhalter raus müssen, musst DU den Motor eh neu ausdistanzerien.
    Was passt "einfach so"?
    Es gibt keinen JL Auspuff für eine 350er TDR....und ein 250er passt nicht einfach so...wenn man ihn verwenden möchte, dann muss umgebaut werden....
