Gaanz Wichtig wegen Schwinge!!!
  • hi, ich hab ein riesen problem!
    ich habe meine schwinge ausgebaut und nun wollte ich sie wieder einbauen doch, sie passt nicht mehr gescheit. wenn man von hinten guckt hat das rechte schwingenteil, also da wo die kette entlang geht luft an der schraube, die durch den rahmen, den motor und durch die schwinge geht. es sind ca 2mm. die schwinge hängt also schief drin! wie kann ich das lösen? da war auch keine unterlegscheibe oder so drin, ausserdem würde sie dann ja immernoch scheps drinhängen! (also zu weit links)
    scheisse, bitte helft mir, ich verzweifle noch!!!!
  • das ist normal, der rahmen wird hald etwas zusammengezogen, aber da kommen aussen noch an jeder seite plastikunterlegscheiben zwischen rahmen und schwinge.
    gruss veltins
    Hauptschulabschluss mit 3,5 und meinen man hat als Bulle was zu sagen!
    www.rs125.cxa.de
  • hat sich erledigt. habe es nur verplant...! jetzt geht alles, ich war nur zu blöd den scheiss richtig reinzumachen...
    das mit den plastikunterlegscheiben war mir schon vorher klar!
    ciu
