abend!
mein problem:ich bekomme das metallerne zahnrad, das auf der kupplungsseite(also links) auf der kw sitzt und die ölpumpe antreibt nicht ab.
hab es schon mit erhitzen, gut zureden und roher gewalt versucht hat aber alles nüscht jebracht.
wie bekomm ich das jetzt da runter??
und hat mir die kerbe auf dem kw-stumpf etwas zusagen?
danke schonmal euern jimmy
zahnrad auf kw
.............hallo!?
das Zahnrad ist durch einen halbmond gesichert der in einer nut vom Zahnrad und der einkerbung von KW stumpf sitzt...
normal mus man den Sprengring vom Stumpf abmachen, dann die zahnräder problemlos mit null kraftaufwand abziehen können... -
jup der ring is ab.
is ja mein problem.ich will auch jetzt nich mit gewalt meine kw zerstören..................SCHEIßE!!
aber danke dass du geantwortet hast. -
is ab danke trotzdem! party!!
fährst du jetz auch ohne ölpumpe ?
ja aber ich musste eigentlich die kw lager wechseln und deshalb musste des ab.
