Je genauer ich mir die Einsatzhinweise 2005 ansehe um so ungläubiger werde ich.
Mit steigender Außentemperatur senken sie den Luftdruck ab?
Habe ich den bis jetzt wirklich alles verkehrt gemacht?
:shock: :shock:
Pirelli Einsatzhinweis 2005
Mahlzeit!
Dann haßt Du wahrscheinlich bisher wirklich alles falsch gemacht
Wenn Du bei Betriebstemperatur des Reifens einen optimalen Luftdruck von 2,5bar willst, dann musst Du den Luftdruck im Kaltzustand bei hohen Außentemperaturen natürlich etwas absenken.
Hitzeausdehnung der Luft. Gabs aber glaub ich schon mal ne Diskussion zu im Forum
(Ich hab das ganze selber mal gemessen und herausgefunden, dass der Luftdruck bei identischem Kaltwert zwischen 0,2 (normale Außentemperatur 20-25 Grad)und 0,5bar(35 Grad Aussentemperatur) zunimmt.Gruß Schinki
