Kupplung trennt nicht mehr!
  • also ich hab den ausrückhebel so eingestellt, wie du gesagt has, der hatte dann ca 6mm Spiel, als ich dann aber den Zug eingehängt habe, musste ich die einstellschraube oben sehr weit rausdrehen um erstmal überhaupt Spannung auf den Zug zu bekommen. Als ich dann gefahren bin trennt die Kupplung nicht sauber!!
    Also hab ich dann einfach mal die Schraube oben KOMPLETT rausgedreht der Zug hatte nun NULL Spiel logischerweise man musste richtig hart am Hebel ziehen. Als ich dann den 1ten Gang reingemacht habe, trennt die kupplung sofort!
    Das komisch an der ganzen SAche ist aber, dass ich sogar anfahren konnte, also einen schleiffpunkt hatte. das kann doch gar nicht sein, wenn der zug kein spiel hat oder?dann müsste die kupplung doch gar nich "auslösen" oder?
    Ist was kaputt oder woran liegt das?
  • so wollte nur eben sagen, dass die kupplung wieder funzt!
    hab se nomma auseinander genommen und neu eingestellt und siehe da :nuts:
