Also ich hab da mal ne Frage. Ich hab immer n Geräusch im Standgas, also auch bevor ich den Motor neu hatte.
Das kommt immer so:
Also es ist egal, ob ich im Leerlauf bin, oder ob ich n Gang drinne hab und Kupplung ziehe. Ich gebe also im Leerlauf oder mit gezogener Kupplung Gas und dann steigt die Drehzahl, ist egal wieviel Gas ich gebe, dann lass ich den Gasgriff los und sobald der Motor Standgas erreicht hat macht es einmal "Klack" und dann läuft er eben im Standgas. Ist voll komisch, weil das kam von einer auf die nächste Fährt........Standgas ist bei mit etwa bei 1750-2000U/min!!
Ist das das Geräusch von dem Stellmotor?? ( muss dazu sagen, dass der noch nicht richtig eingestellt war/ist)
Was ist das fürn Geräusch?und woher kommt das?
