Oder am besten gleich das Mopped in der Garage lassen!! :)
Bei minus Graden sollte man doch mal vernünftig sein und die Rennsemmel im Stall lassen. Für sowas kommt dann das zweit Fahrzeug raus.. notfalls auch das Fahrrad!
*g*
*g*
ZitatOriginal von General
Jo,is klar,dir magert dein Gemisch halt wahrscheinlich ab wenn du jetz noch mit der Abstimmung fürn Sommer fährst.
Würd den Vergaser neu abstimmen für die kalten Temperaturen
was würdest du genau abstimmen?
bin da nicht so der fachmann drin!
ne größere hd kommt noch rein, siehe thread 2probs mit meiner rs!
2fahrzeug hab ich nicht und mit dem fahrrad ist ein bischen weit zum fahren. wenn es allerdings schnee oder eis hat oder extrem kalt (so unter 2-3° minus) ist fahr ich mit dem bus, dauert aber und macht kein spaß!!! :D
*g*
Is natürlich das Vernünftigste,meine steht seit Anfang Oktober in der Garage...
huddl
Bevor ich jetz versuch das irgendwie zu erklären post ich mal ne kleine Anleitung die Marco mal geschrieben hat,hoffe er hat nix dagegen.
Wenn du natürlich gar keine Ahnung davon hast würd ich aufpassen und vielleicht nen Kumpel der sich auskennt fragen weil am Vergaser kann man schnell was falsch und somit am Motor was kaputt machen
Hier der Text:
"Also ich versuch mal eine grobe Kurzanleitung zu geben. Als erstes sollte der Vergaser grob bedüst sein, sprich er soll sich nicht verschlucken durch zu mageres Gemisch aber auch nicht völlig stottern weil er überfettet.
Bei Einstellungsarbeiten am Vergaser sollte der Motor Betriebstemperatur haben (min 60°).
Effekt:
größere Düse -> Gemisch wird fetter
kleinere Düse-> Gemisch wird magerer
Standgasschraube rein->mehr Standgas
Standgasschraube raus->weniger Standgas
Gemischschraube(luftfilterseitig)->rein fetter
Gemischschraube(luftfilterseitig)->raus magerer
Gemischschraube(Zylinderseitig)->rein magerer
Gemischschraube(Zylinderseitig)->raus fetter
Nadel->clip höher setzen->magerer
Nadel->clip tiefer setzen->fetter
Schieber->größerer Cutaway->magerer
Schieber->kleinerer Cutaway->fetter
Zuständig für die verschiedenen Lastbereiche:
Standgas: Hier reguliert man per Gemischschraube und Standgasschraube
1/8 bis 1/4Gas: Hier reguliert man per Leerlaufdüse und Cutaway des Schiebers
1/4Gas bis 3/4Gas: Hier reguliert man per Düsen-Nadel und Düsenstock
Vollgas/Volllast: Hier reguliert man per Hauptdüse
Der Standgasbereich:
Also man sollte beginnen das Standgas auf passende Drehzahl zu regulieren, ich empfehle run 1200UPM bei einem Sportler.
Dann sollte man sich die Gemischschraube zu Herzen nehmen, lasst den Motor im Standgas laufen, nun reguliert per Gemischschraube so das der Motor auf der höchsten Drehzahl läuft, rund und so das er das Gas am direktesten annimmt,
also die Kombination. So nun sollte man das Standgas wieder auf die urspüngliche Drehzahl (hier 1200UPM) zurückdrehen per Standgasschraube.
1/8Gas bis 1/4Gas:
Also wenn die Stellung der Gemsichschraube absolut nicht im Normalen liegt also ca. 1-2 Umdrehung nach aussen, hat man wahrscheinliche eine nicht passende Leerlaufdüse.
Passt aber die Einstellung der Gemsichschraube, der Motor verschluckt sich aber beim plötzlichen Gasaufreisen aus dem Standgasbreich, hat man eine zu kleine Leerlaufdüse.
Wenn der Motor aber anfette also beim Gasaufreisen stotternd hochdreht, hat man eine zu große Leerlaufdüse!
Falls man aber trotz passender Leerlaufdüse und korekt eingestellter Gemsichschraube immer noch keine passendes Setup hat, muss man sich Gedanken machen ob wohl der Cutaway des Schieber korekt ist, also im Falle eines zu fetten Gemsiches, einen Schiebr mit größerem Cutaway nehmen.
Falls aber das Gemisch zu mager ist sollte man einen mit kleinerem Cutaway nehmen
1/4Gas bis 3/4Gas:
Hat man in diesem Gas-Bereich ein zu mageres Gemisch, zeichnet sich das durch Verschlucken beim schnellen Aufziehen des Gases bei niedrigen Drehzahlen und durch Beschleunigungsklingeln aus. In diesem fall sollte man zuerst die Nadel eins höher, d.h. den clip eine nut tiefer setzen.
Hat man aber in diesem Gas-Bereich ein zu fettes Gemisch, zeichnet sich das durch stottern und unsaubere Gasanahme aus, sollte man die Nadel eins tiefer hängen, d.h. den Clip eine Nut höher.
Sollte des Verändern der Nadelposition nichts bringen sollte man einen anderen Düsenstock verwenden, das ist aber bei unseren 125er sogut wie nie der Fall.
Vollgas/Volllast:
Sind alle Komponente(AS,Zündung etc.) perfekt einegstellt, aber der Motor will einfach nicht richtig hoch drehen und stottert dann und die die Zündkerze ist total schwarz ist das ein Eindeutiges Zeichen von einer zu groß gewählten Hauptdüse, also diese durch eine kleinere ersetzen.
Ist es aber der Fall das der Motor gut raus dreht aber relativ heiss wird und dann Leistungsverlust hat, die Kerze hellgrau bis weißlich ist, und man Beschleunigungs und oder Volllastklingeln hat, zeugt das von einer zu kleinen Hauptdüse, hier einfache eine größere Wählen!
Das sollte einfach mal eine relativ knapp gehaltene, wenn man betrachtet wie groß das Sachgebiet ist, Anleitung sein und aufklärende wirken!"
danke für die anleitung!
also ein bischen ahnung hab ich schon und der vergaser wurd von nem guten mechankier auch schon eingestellt (allerdings im sommer/herbst).
also auber durchdrehen von unten bis oben tut sie wenn man gas gibt, lediglich wenn man bei 4500-ca. 6500u/min das haltet stottert sie leicht. ab 10000dreht sie langsamer und bei 10500 dreht sie nur noch mit wiederwillen weiter (allerdings ohne stottern). bei 6500-7000hat sie zudem ein loch, was aber an der rave2 liegen wird. weiter hab ich das prob das sie wenn es kalt bzw. feucht ist manchmal sehr schlecht läuft, bis fast unfahrbar, das hab ich aber schon im thread 2porbs mit meiner rs beschrieben!!!
also ich hab nun den motor nomma angemacht und den schieber neu eingestellt, das geräusch ist nun weg!!
Aber da hab ich ma ne andere frage:
ich wollte die maschine starten ( zum ersten mal mit as-schieber, vorher nur blindschieber drinne) dann ging die maschine nich an, dann wollte ich se anschieben aber da ging se auch nicht an!!
dann hab ich also einfach ma so den as-schieber AUSGEHÄNGT und dann ging se plötzlich direkt an.....dann den AS-schieberzug nomma NEU eingestellt und Starter gedrückt und sofort wieder an!!
Kann es sein, dass die RS nicht angeht bzw schlecher angeht, wenn der Schieber auf offener Stellung festhängt?
oder woran lag das?
oder etwa nur zufall?
Wenn Schieber offen sind, dann kann Gemisch nicht richtig gezündet werden, weil das noch ungezündete Gemisch schon wieder im Auspuff ist wegen des offenen Schiebers...
Gruß Max
