Hi weiss einer von euch was ich in diesem vergaser auf meiner offenen rs mit K&N filter für einen leerlauf und chokedüse fahren muss bzw was gut läuft?
Nach euren erfahrungen!
Im mom ist die LD ne 33 und die Chokedüse ne 40er.
Und ich hab ne k35nadel ist die ok?
Danke
Dellorto VSHB38
ich würde die ld größer wählen weil sogar die mito beim 35mm schon ne 45er hat!
Im 34er kommt laut Lucky ne 60er LD rein!! Erscheint mir auch logischer als ne 40 denn im 28er ist auch ne ca 60er drinn!!
mfg. mOOOn
Original von Red-Storm
ich würde die ld größer wählen weil sogar die mito beim 35mm schon ne 45er hat!du kannst doch mikuni nicht mit dellorto vergleichen,
ist wie äpfel mit Birnen
Original von Marco
Oh man Marco und du brauchst nicht denken das Mod= Gott heißt!
ne ich muss nur verhäuft feststellen das du hier sehr sehr viel postest und nur die Hälfte hilft und auch richtig ist, wenn man dich dann verbessert dann regst dich auf.....komm mal wieder unter
Original von Marco
ne ich muss nur verhäuft feststellen das du hier sehr sehr viel postest und nur die Hälfte hilft und auch richtig ist, wenn man dich dann verbessert dann regst dich auf.....komm mal wieder unterich muß das gleiche bei dir feststellen......oft gibst du zwar professionel erklärte Tips wohinter aber nur heiße Luft ist!
streitet euch wo anders!Ich wollte eigentlich ein paar hilfreiche tips.
danke -
Ich würde mit einer 70er - 75er Düse anfangen, ich fahre aufm Orginalzylinder + Arrow mit 34er schon eine 66er!
Ich habe auch den ori Zylinder + Jolly Moto
und K&N filter.
Hast du lucki deinen Luftfilter kasten bisher original gelassen?
Danke
