V: Arrow u.a. (Muenchen)
  • So, nachdem die RS jetzt doch noch zum bitterstmoeglichen Preis verkauft ist (seufz),
    haette ich folgendes fuer RS250 (neues Modell) anzubieten:
    Arrow Auspuff fuer neue RS250 (bei Fiedler neu gekauft), nur 4 Tage lang
    benutzt, hier zu sehen: http://www.afm.at/philipp/tmp.rs250/ring/na2.jpg
    Anlage ist in exzellentem Zustand, es fehlt aber ein O-Ring fuer einen
    der Ansatzflansche am Zylinder. --> KFZ Zubehoer, notfalls besorge ich
    das Ding noch gegen Trinkgeld. Der Aluhalter fuer die Endtoepfe ist bereits
    passend fuer die RS250 verlaengert, also das Gefrickel kann man sich sparen.
    Weitere Detailfotos im ausgebauten Zustand kann ich auf Wunsch
    nach belieben anfertigen, habe ich im Moment aber nicht zur Hand.
    Eur 400.-
    Verkleidungsfront und Heck Sebimoto, innen und aussen in Daimler Benz
    gitterschwarz professionell lackiert. Nur 4 Tage benutzt, sturzfrei.
    Heck: http://www.afm.at/philipp/tmp.rs250/ring/na1.jpg
    Front: (andere Aufkleber): http://www.afm.at/philipp/tmp.rs250/ring/rs1.jpg
    Eur 170.-
    Uebersetzungskit mit 13er Ritzel, 41, 43, 44, 45er Kettenblaetter, teils
    gold eloxiert, sehr guter Zustand, wenig benutzt
    Eur 50.-
    Kurzhubgasgriff Domino (mit Lenkerklemmung) mit passendem Seilzug
    http://www.afm.at/philipp/tmp.rs250/ring/cockpit.jpg
    Eur 30.-
    Serienmaessiger Lufikastendeckel ohne Bohrungen oder Ausschnitte
    Eur 15.-
    Bremsbelaege Lucas SRQ fuer vorne links und rechts,
    originalverschweisst, unbenutzt
    Eur 30.-
    Achtung: ich hab die Preise auswendig abgeschaetzt und nicht mit den aktuellen
    Standardpreisen verglichen. Falls ich mich irgendwo verhaut habe, oder DM/Eur verwechselt habe o.dgl, koennt ihr mich natuerlich drauf hinweisen.
    Ansonsten: Irrtum vorbehalten. Bei der Arrow wuerde ich Selbstabholer bevorzugen.
    Bei Anfragen, Mail an pfl@gmx.net oder Fon +49 89 65115838,
    wobei ich Mail regelmaessiger checke als Telefon :)
    Ort ist Muenchen.
    Viele Gruesse, Phil
    3 Mal editiert, zuletzt von Phil M. ()
  • Zwischenstatus:
    Domino Kurzhubgasgriff ist momentan reserviert.
    Bremsbelaege sind momentan bereits reserviert.
    Addendum: bei den Verkleidungsteilen wuerde ich natuerlich auch
    Selbstabholer bevorzugen. Ist bloed zu verschicken, der Kram.
  • das ist keine arrow challange anlage die du anbietest! nur mal zur info! bei der challage anlage kreuzen sich die birnen unter dem fahrzeug! mfg michael
  • Merci *schwitz*, der Unsinn ist korrigiert.
    Ich habe offenbar vor langer Zeit mal aus irgendeinem Posting falscherweise rausgelesen, dass damit die Bauform fuer die neuen RS250 Modelle gemeint waere.
    Ist eine ganz normale Arrow Anlage mit GFK Endtoepfen fuer die RS250 ab 98.
    Bei Vollgas gehts damit ueber die 100dB (Messung Salzburgring).
    Nur Rennstreckeneinsatz.
    Greets, Phil
  • Achso, der Lufikastendeckel ist nicht serienmaessig, sondern es wurde
    die mittlere Trennwand innen herausgeschnitten. Er hat aber keine zusaetzlichen Loecher und besitzt die normale Beschriftung.
  • So, derjenige der sich die Bremsbelaege reserviert hat, hat sich bei mir nicht
    mehr gemeldet. Somit sind diese wieder zu haben und koennen jederzeit auf
    die Reise gehen.
    Ebenso sind alle anderen Teile noch zu haben bis auf den Gasgriff, der ist weg.
    Verkleidungsteile und Auspuff ist auf http://www.afm.at/philipp/rs/ zu sehen.
  • auf deiner seite sehe ich nur noch das bild der verflossenen rs250 und die links zu diversen tunern.
    scheint nur direkt über die links oben zu gehen.
    sorry wegen der pm hab mich verlesen.
    geht ja nur um bremsbeläge
    Einmal editiert, zuletzt von Thorsten-R ()
  • Nein, die Links oben sind tot. Vermutlich hast du es noch im Cache.
    Momentan ist nur das eine Bild verfuegbar. Wenn aber jemand
    Einzelbilder der Teile haben will, kann ich machen.
    Sobald ich dazu komme werde ich die verbliebenen Einzelteile auf einer
    Verkaufsseite zusammenfassen.
    Hier uebrigens der neue (alte) Zweitakter: http://www.afm.at/philipp/e/
