ja, der korb ist noch montiert.... und nicht gelöst
Matze's Kupplungproblem
hier offen mit den reibscheiben
und hier ganz offen ohne nix
Hmm-kann nix sehen.Reibscheiben gerade?(die linke sieht etwas komisch aus)-Stahlscheiben gerade und ohne Anlauffarben?
Normal muß es so passen-halt gerade draufschieben. -
ich werd neue lamellen bestellen .... dann weiterversuchen..
ich hab so langsam das gefühl, das sich der thread hier zum technik thread rund um die rs 250 mausert.... bin gespannt was als nächstes kommt
Huhu Matze,
geh doch mal nach WHB vor! Was Pepsi schon sagte: Sind die Reibscheiben gerade? Dicke und Breite der Lamellen iO?
LAUT WHB sollen die Lamellen min. 15,3mm breit sein. Wie breit ist der Kupplungskorb,dort wo die Lamellen reinkommen.
Wenn der verzogen ist bringen dir auch neue Lamellen nichts.
Also, WHB Seite 3-64 aufschlagen und anfangen. Deutscher Text ist rechts.An die Admins: Ich bin dafür den Threat ab Seite 3, ab Matzes Kommentar um 14:16 "so, nächstes problem: kupplung..." zu trennen. In einen "Kupplungsproblem" Thread... oder so.
super gemacht ! danke ..
nur warte ich noch auf lamellen... korb scheint gerade zu sein
lamellen sind da und lagen die ganze zeit im lager !!!
14 tage nu her
kurze zwischenfrage: kann es sein das es viel einfach geht wenn man erst die scheiben und lamellen auf die inneren trommel schiebt und dann dann diese sammt dem schleifzeugs in den koprb reinschiebt ?
hmm ja, so geht es einwandfrei
meine kupplung rutsch über 8 t durch... was tun ?
hab schon alle einstellmöglichkeiten ausgenutzt... den hebel evtl weiter nach vorne versetzn ?
