Schieberentlüftung\ entölung
  • Hallo habe heute bei Conrad in der Modellbauabteilung geignete Schlauanschluss Verschraubungen gefunden Passen wunderbar auf den Schieberdeckel schliessen sogar bündig auf der innenseite ab,die passenden Siliconschläuche hingen auch daneben .
    2,95 für 4 schlauanschluss Verschraubungen.
    Einmal editiert, zuletzt von 3 takt ()
  • dann wären aber bestellnummern und bilder nicht verkehrt.
  • gehst unten bei dateianhang auf bearbeiten, steht da über antwort erstellen
    und dann das bild aussuchen wo du es hast
    Maximale Dateigröße: 489,06 KB
    Erlaubte Endungen: gif jpg jpeg png bmp zip txt
  • Werde es noch mal versuchen aber hier erst mal die bestell Nr.
    224903-14 für die geraden oder224902-14 für die 90°abgewinkelten
    man brauch auch noch einen 3,3mm Bohrer und einen M4 gewindeschneider.
    bei conrad.de sind die auch mit Abildung wenn man die suchfunktion nutzt und nippel bei suchen eingibts unter "modellbau".
