wie kann ich bei einem Rahmen die Radmitte von Vorder- und Hinterrad bestimmen? (=kein Serienrahmen)
Wie kann ich den Lenkkopfwinkel (annähernd) bestimmen/ausmessen?
Ich hoffe auf Eure Antworten,
mfg Markus
mfg Markus
Habt Ihr keine Antworten/Vorschläge für mich? ![]()
Hi,
ich hab' das zwar noch nie gemacht, ich denke aber, dass Du um ganz normales Nachmessen nicht drum herum kommst:
Das kompette Fahrwerk zusammenbauen und gerade hinstellen, mit dem Fahrergewicht belasten, Fahwerk einstellen (Vorspannung) Massband und Zollstock und los...
gefunden auf: http://www.oelsumpfonline.de/
EIN MOTORRAD WIRD UM EINE SCHRÄG VON HINTEN UNTEN NACH VORN OBEN ZEIGENDE LENKLINIE IN SCHRÄGLAGE ABGEWINKELT,DIE VON DER MITTE DES HINTERREIFENS DURCH DAS MOTORRAD HIN ZUM 90-GRAD-PUNKT AUF DER LENKKOPFACHSE VERLÄUFT.
Danke,
und wie kann ich die Felgenmitte an der Schwinge bestimmen? Damit die Felge mittig/exakt zur vorderen Felge steht?
Ist die vordere Felge immer mittig zwischen den Gabelstandrohren?
Bis auf weiteres,
Markus
mit distanzhülsen
und für vorne,ich meine ja!
Und wie kann ich an der Schwinge die Mitte bestimmen?? So dass diese dann exakt zur vorderen läuft??
Das wird doch schon mal einer gemacht haben, oder??
Bis auf weiteres,
mfg Markus
