Moin :) , bin ja kein Aprilia experte, aber laufen sollte sie wohl mit beiden Stöcken und Nadelkombinationen, vermute eher das sich entweder der Schwimmer oder das daranhängende Ventil verhakt hat, vieleicht auch nur ein fizzel Schmutz reingekommen . Die Bedüsung sind im Originalen ja immer so gewählt das das Moped bei jedem Temperatur und Luftdruckzustand brauchbar läuft.
let it smoke
Jogi
kolbenwechsel und zylinder einbau- was beachten
Hi!
Habe mal ne kurze Frage zu den Kolbenringen. :DBin nämlich gerade am Dichtung wechseln und wollte den Zylinder wieder draufstecken.
Jetzt gibt es da unter dem 2.Kompressionsring noch einen Ölabstreifring??
Ist der von belang?
Der hat sich nämlich vervielfacht und nicht wirklich mehr zu gebrauchen.Würde mich nämlich interessieren, ob man den getrost weglassen kann???
Gibt ja schließlich auch Einring Kolben. -
kannst Du weg lassen...
