Ölmenge&Viskosität AF1 SportPro
  • Hallo
    Ich hatte mir ne abgetakelte AF1 SportPro zugelegt und im Winter neu aufgebaut , soweit alles Top , nur die vorderen Radlager und das Gabelöl muß jetzt noch gewechselt werden . Meine Frage , wieviel ÖL pro Holm und welche Viskosität (mit Klotten bring ichs auf zarte 100 KG ) sollte ich verwenden ?
    vielen Dank im vorraus ...
  • Aaaalso, da gibt's ja schon einen Haufen Beiträge dazu.
    kannst du ja auch mal suchen und durchlesen.;)
    Aber das Ergebnis schon mal vorne weg (ich würde dir trotzdem noch raten, die passenden Threads durchzulesen):
    Musst du natürlich selber rausfinden, aber:
    460ml pro Holm und ein 20er Öl (ggf. noch mit 40er gemischt, je nach Vorlieben, einfach ausprobieren) haben sich bewährt.
    Fahr ich grad auch (hab' ein 20W40 Motul-Öl drinnen, kannte ich davor auch noch nicht) und es funktioniert recht gut.
    4 Takte sind 2 Takte zu viel
  • Danke für die Info , stöbere hier jetzt schon einige Stunden durch die Postings aber hab leider noch nicht das richtige gefunden , deshalb auch meine Frage , konnte mir schon denken das das Thema schon behandelt wurde , trotzdem Danke !!! :winking_face: :daumenhoch
