Cutaway?
  • Was ändere ich eigentlich damit?
    Vorverdichtung werde ich sicher nicht ändern dadurch-was dann?
    Ändere ich lediglich das Verhalten des Vergasers bei Teillast und kann/könnte ich entsprechend im kleinen Einfluß auf die jeweiligen Vergasersysteme nehmen?
    Wenn ja-wie stark wirkt sich so etwas in etwa aus?Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
    Grüßle.Micha
  • Supersache-Danke.Grundsätzlich lag ich also schonmal nicht so verkehrt-so in etwa wars auch gedacht.NU(H)R die Details sind scheinbar gut erklärt-Bestätigung werde ich dann wohl selbst erfahren müssen.
    Nochmal Danke.
  • GEILER LINK! Ist sofort in den Favoriten verschwunden.
    Hier noch eine Frage. Kennt jemand einen weiteren Link, wo erklärt wird, wie ich mein Fahrwerk einstelle? Auf dem o.g. Link steht es leider nur für den Enduro Betrieb, ich habe aber einen Sportler.
    Lieben Dank!
  • Hmm-er schreibt so schön:
    Zitat:"Die Vorluftdüse ist bei allen mir bekannten Vergaser nicht auswechselbar und hat somit eine fixe Grösse. Sie Befindet sich
    Luftfilterseitig im Ansaugtrichter des Vergasers. (Dort hat es meist noch 2 weitere Oeffnungen, eine für die Vorluft des
    Standgassystems welches weiter unten beschrieben wird und eine für das Kaltstartsystem.) Die Vorluft vermischt sich im Emulsionsrohr
    mit dem Benzin von der Hauptdüse. Bei dieser Vermischung verschäumt das Benzin mit der Luft und wird so im Hauptluftstrom feiner
    zerstäubt als wenn nur Benzin käme. Dieser Vergaser liefert bei verschieden grossen Luftmengenströmen ein konstantes Gemisch, ist also
    brauchbar. Würde man die Vorluftdüse zu gross wählen, würde das Gemisch bei grossen Luftmengen zu mager, man hätte also das Ziel einer
    Vorluftdüse übertroffen. (das Ziel ist die Verhinderung der Ueberfettung bei grossen Luftmengen)"
    Im Kit Manual steht jedoch:"-Weil PAJ,MAJ,MASJ Luftbemessungsdüsen sind wird bei höherer Nummer mehr Luft fliessen,was in reicherem Gemisch resultiert "
    Meine Erfahrungen bestätigen eher die Kitbeschreibung.Übersehe ich was oder wo liegt der Fehler?
