Nach Rutscher rasseln bei bestimter Drehzahl
  • Hi!
    Seit gestern hab ich ein seltsames Problem. Nachdem es mir das Hinterrad böse weggerutscht ist rasselt die RS aus der Frontgegend zwischen ca. 7.000 und 9.000rpm. Aber nur bei Last. Im Stand nicht. ich habe ja einen Digitacho vorne montiert und denke das das vieleicht von dem kommt. muss den mal abmachen. Hab den Sockel umgebaut und mit einer plexiglasplatte auf das Plastik unter dem Schaumstoff geklebt. Kann das überhaupt durch den Motor kommen wenn das nur zwischen den Drehzahlen und unter Last ist ist? Ich m,uss heute unbedingt nochmal alles nachschaun.
    EDIT: Hab jetzt nochmal geschaut ob es am Digitacho liegt. dies war nicht der Fall. und die fing dann auch erst an nachdem sie warm war. Seltsam.
  • keiner ´ne Idee? Das ist sehr seltsam aber es ist irgendwie so. Bin ca. 300km jetzt gefahren mit der. Kann es sein das ich den Brennraumdeckel nochmal nachziehen muss?
  • Vielleicht hat sich nur eine Schraube oder eine Motorhalterung gelockert bei dem Rutscher. Würde ich mal checken. Du kannst ja auch mal nach der Kette gucken ob sich da was gelöst hat.
    mfg
