Schwarzes Kabel-unter Sitzbank
  • Ich hab da so ein komisches schwarzes Kabel unter der Sitzbank.
    Dachte das es abgegangen ist u. habs an den Minus Pol gehalten, nix passiert.
    Dann an den Plus Pol u. kurz gefunkt hats.
    Was ist das für ein Kabel ? :nixweiss:
    Edit:
    In dem Ablagefach unter dem Heck kann man doch den Helm an so ne klammer dranhängen, ein Art Helmschloss u. da geht das Kabel hin an den Rahmen.
    Is das dafür, dass wenn jemand den Helm klauen will nen Stromschlag kriegen soll oder wie ? :D
  • << Dann an den Plus Pol u. kurz gefunkt hats. >>
    Du bist echt der Brüller!
    Das ist wie du schon geschrieben hast dafür da den Helm zu sichern.Nur wird die Öse am ende des Kabels nicht and den Pluspol gehalten sondern in dem Haken im Inneren des Höckers befestigt.
    Schon klar das es funkt,ist das kabel doch an den Rahmen(wie du schon gemerkt hast) und somit an Masse,bzw an den Minus Pol angeschlossen.
    Hälts du das dann an den Plus,hast du einen 1A Kurzschluß.
    Solche Spielereien solltest du nicht zu oft machen.Irgenwann geht mal was kaputt dadurch.
    Hab mal bei meinem Auto fast die Knarre an der Bremsleitung angeschweißt,weil ich gleichzeitig aus Versehen an Plus gekommen bin.
  • Danke.
    War natürlich keine Absicht, dachte das Kabel is irgendwie von der Batterie runtergangen oder so.
    Das das nicht ganz intelligent war ist mir klar.Werde ich auch nicht mehr machen :frowning_face:
    Kaputt scheint nix zu sein, Sicherungen sind noch alle ganz u. Cockpit use funktioniert auch noch.
