Die Sicherung fählt immer aus. Why?
  • Bei mir fällt immer die Sicherung aus und kann somit nicht starten CRY) . Ich dreh den Schlüssel um drück den E-starter es macht klack und die Sicherung ist draußen :loudly_crying_face: .
    Es die mittlere von den dreien unterm Tank mit 15Ampere.
    Da ich mit der Elektrik so gut wie bisher noch nichts zu tun gehabt habe, weiß ich nicht weiter.
    Hab vorher auch nichts daran verändert was dazu hätte führen können. Ne größer Sicherung kann ich ja auch nicht einsetzten. Soll ich mla den Kabels nachgehen ob man irgendwie etwas erkenne kann? :confused_face:
    Für eure Anworten schon im voraus vielen Dank!
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
  • Kann sein das das Kabel von E-Starter an den Auspuff gekommen ist... geschmolzen ein bisschen und dann Kurzen.... hatte ich auch mal.
    Nur so eine Idee.
    Ein Motorrad braucht nur zwei Ventile, eins am Vorderrad und eins am Hinterrad :D
  • Hinten im Handbuch ist doch einer bei dir drin oder?
  • Oder so.
    In meiner "uso e manutenzione"
    Ja, da ist einer. Werd mich halt durchkämpfen müssen, weil mit italienisch hab ich nicht so viel zu tun.
    Ach du scheiße, dass ist wirklich gigantisch.
    Weiß jemand was auf italienisch Starterrelais oder E-Starter heißt? :confused_face:
    Oder gibt es vielleicht da draußen einen netten Menschen der mir die Sache einscant und mir unter subventure@web.de zumailt? :face_with_rolling_eyes:
  • Habs jetzt glaub doch raus, wo der Fehler leigt.
    Da ich ab 9000UPM immer die Leistung auf einmal verliere und es sich angehört hat, wie als ob die AS zumacht, hab ich die AS direkt an die Batterie angeschlossen, um zu testen wie die Sache dan läuft.
    Siehe da alles ist wieder richtig gelaufen. Also nehme ich an das die CDI-, oder Ducati Box einen macken hat.
    Oder :confused_face: LOL) CONFUSED)
  • Du kannst den Widerstandwert nachmesse (Ohm) oder ob ein durchschlag auf den Rahmen geht mit eine Durgangsprüfer
    mfg sam
