Wisst ihr zufällig wie die genaue bezeichnung für die KW-Lager für ne TZR 4DL BJ 96 ist?
Ich glaube 6204 kann mir das jemand bestätigen?
Vielen Dank
Ciao
TZR 125 4DL KW Lager
Falsch, ist kein lager mit einem Industrie/DIN Code.Es handelt sich um ein schmaleres Lager, 16mm breit.Billigste Möglichkeit ist meiner Meinung nach, den kompletten Kit für die DT beim Götz kaufen.65 EUR für beide Lager + Simmeringe
thx
aber denkst du man bekommt die Lager auch irgendwie verstärkt oda C4 etc.?
oder halten diese Kioyo lager auch nen 170er zyli mit scharfen steuerzeiten etc. aus?
CIaoPS: die welle selbst hält den zyli schon aus?
keiner mehr ne meinung?
Die Original koyo Lager sind sehr haltbar, keine Angst.Die Kurbelwelle verträgt schon auch was, also da würde ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen.Beim 170er Satz würde ch mir wenn schon, dann den neuen mit der Kalotte im Kopf holen...
ich wollte mir eigentlich nen alten der nen klemmer hatte holen,den dann neu mit der Apticote Beschichtung beschichten lassen und dann nen Vertex/Mahle etc. Kolben fahren.
naja mal sehen.
CYA
