Komisches Bremsverhalten
  • hi,
    ich hab ein komisches Problem, was mir ziemlich auf die Eier geht!
    Und zwar wenn ich im stand die Vorderradbremse zieh, dann merkt man das sie schon 1,5 cm vorm Griff blockiert! dann fährt man ne runde und erst kurz vorm Griff greift sie richtig. Ich hab neue 4er Bremsflüssigkeit drinnen und fast neue Klötze! die Bemse is auch komplett entlüftet. Meiner Meinung nach liegts an der Bremsscheibe! Die is glaub ich auf Verschleißmaß also 3,6 mm.
    Was denkt ihr?
    Mfg Rodo
    The Italian Diva
  • Das mit Deiner Bremsscheibe, wissen glaube ich hier schon alle!
    Entlpüfte Deine Bremse richtig! Dan greift sie auch früher!
    Ist ja kriminell wie du rumfährst!!!
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
  • ich hab sie top entlüftet! hab fast 150ml durchgejagt, bis kein kleinstes bläschen mehr gekommen ist! Is wirklich alles herrausen!
    Mfg Rodo
    The Italian Diva
  • Schau mal, ob irgendwo irgendwas undicht ist.
    Schau dir mal alles genau an, auch die Pumpe, also Hebel runter und diesen "Faltenbelag" auch weg.
    Es könnte auch sein, dass die Zuleitung vom AB verstopft ist und so keine Bremsflüssigkeit mehr nachfliessen kann.
    Glaub ich aber weniger, wenn du frisch entlüftet hast.
    Aber eine Möglichkeit wäre es ja, wenn Dreck in den offenen AB gefallen ist.
    4 Takte sind 2 Takte zu viel
  • hm ja ich schau morgen mal. Undicht ist nichts, das hab ich grad nachgeschaut. Pumpe, Leitungen und Bremskolben sind dicht. Wenn was undicht gewesen wär, würde ja Bremsflüssigkeit fehlen, was auch net der fall is :)
    Mfg Rodo
    The Italian Diva
