Hi, ich hab ne `97er RS 125 mit Rotax 122 und 28er Vergaser, offene
Leistung aber nix getunt;ca. 20.000km; Motor vor ca. 1000km neue Kurbelwellenlager,
Zylinder und Kolben spendiert(ja hab en auch eingefahren
Die ist mir während voller Fahrt einfach ausgegangen und springt seit dem
net mehr an!
War wie wenn de Tank leer wär, ist aber voll :D !
Sie scheint kein Sprit zu griegen, denn die Kerze ist Trocken, auch nach
mehrmaligen Startversuchen! Drehen tut sie ganz normal! Der Sprit läuft bis in
de Vergaser rein. Schwimmerventil hängt auch net! Also hab ich den Vergaser
mal gereinigt..alle Düsen und so mit Kompressor durchgepustet...kein erfolg!
Membrane sehen auch in Ordnung aus!
Zündfunke ist auch da, scheinbar auch unter Kompression! Also Zündspule auch
i.O.
Das einzigste was ich net weiß, ob der Zündfunke auch im richtigen Moment
kommt!
Aber das erklärt noch net warum die Kerze net naß wird! (Hab auch ne neue
Kerze probiert!)
Luft griegt er auch! (Filter mal ganz ab gehabt!)
Also kurz um, ich bin mit meinem Latein am Ende...vielleicht hat einer von euch ja ne
Idee worans noch liegen könnte, bin für jeden Vorschlag dankbar! ![]()
Mfg Dennis
