Sturzpads montieren?
  • Aufgrund der langen Schraube würde ich mal tippen,das die Pads im Bereich der vorderen Motorhalterung am Rahmenunterzug angeschraubt werden.Kenne aber die RS nicht so genau und kann es deshalb auch nur vermuten.Im Falle eines Sturzes könnte es in dem Fall sicher passieren,das der Unterzug sich verzieht-ergo:Besser auch einen auf Reserve ersteigern.
    Ansonsten halt die Halter montieren und mittels eines langen Stifts o.ä. den Mittelpunkt des Durchbruchs an der Verkleidung ermitteln und dann aussägen.
    Viel Spaß beim basteln wünscht
    MfG Micha
