ich hab ein prob mit der kupplung an meinem neuen motor.
hab den deckel runtergemacht und erstmal bisschen bremsenreiniger durchgejagt...
dann hatte ich noch verstärkte federn rumliegen, die hab ich dann reingemacht, druckplatte drauf und schrauben richtig fest angezogen, lager rein, geguckt dass der hebel im deckel funktioniert und deckel drauf, öl rein.
neue abgedichtet selbstverständlich...
wenn ich nen gang drin hab, lässt sich das rad garnicht drehen, normalerweise müsste man ja so den kolben bewegen können. nichtmal mit gezogener kupplung kann ich das rad richtig im kreis drehen...
der starter hört sich sehr sehr schwerfällig an und quietsch jedesmal wenn ich vom knopf geh.
hab dann den deckel wieder runtergemacht, siehe da, wieder alles normal, kann das rad im ersten gang drehen (kolben bewegt sich mit) und der starter dreht ohne probleme oder quietschen...
an was könnte das liegen??
korb ist richtig drauf, sonst alles richtig zusammengesetzt.
hab echt kein plan mehr...
