*grrrr* bitte hilfe!!!!!
  • hoi forum!
    hab jez OFFENEN original auspuff dran, 9er ZK, schnorchel im luffi wieder dran, AS gereinigt (funzt eigentlich super!)...... UND DAS DING HÖRT EINFACH IM 3. GANG BEI 7000 upm AUF UND DREHT NICH WEITER? und ziehen tut se von 8000 upm - 9500, dann is auch da schluss.... sie dreht in den ersten 3 gängen aber sauber hoch..
    was soll ich denn tun? es is echt alles wie original und hgalt komplett offen. was kann das denn sein verdammt?:explode :explode :explode
    bin für jede hilfe dankbar!
  • Bist du dir sicher das deine AS komplett öffnet. Habe jetzt schon öffters gehört das einer der Schieber stecken bleibt, wobei das noch nicht im 3. Gang so merkbar spührbar sein sollte. Kontrollier bitte auch mal ob du deine AS Züge richtig eingehängt hast und diese nicht vertauscht hast.
    Dann Bau deinen Vergaser ab, reinige den mit Druckluft, inkl. deinem Bezinfilter!
    Als nächstes nimm deinen Jolly nochmal ab und montier den noch einmal mit größter Sorgfalt neu.
    Als nächstes kannst du noch deinen Luftfilter reinigen und deine Membran kontrollieren.
    Das wären die ersten Sachen die ich überprüfen würde. Wenn es davon nichts ist, kannst du ja weiter fragen.
    Zudem, kannst du deinen Posts keine Aussagekräftigen Überschriften geben?!
    Dann bekommst du sicher mehr Hifle. Es gibt sicher gewisse Personen hier, die sowas generell meiden.
    Gruß, Knigge W)
