Sorry, aber es eilt wirklich sehr!
Hab gerade meinen Kolben angesehen, auf ihn sieht man kleine Rauhheiten, als wären kleine Metallstücke eingeschlagen...
Also eine klopfenende Verbrennung???
aaahhh, Hilfe.
Was kann ich dagegen tun?
Meine letzten Veränderungen:
hab eigentlich nur vom 34PS auf nen 15PS Krümmer gewechselt, da mir dieser immer wieder aufgeplatzt ist und eben zu laut wurde.
Vielen Dank im Voraus
SERS
vale
Dringend!!!!
Wenn die Oberfläche des Kolbens schwarz ist, läuft deine Maschine viel zu fett. Diese Kohleablagerungen sind ziemlich rau. Also da werden keine Metallspähne "Krater" reingeschlagen haben! Du musst deinen Vergaser nach einer solch drastischen Umbauarbeit komplett neu abstimmen.
Gruß, Knigge W)
Leider sind das keine Kohleablagerungen.
Und das mit den Spänen hab ich nur so sinnbildlich gesagt!
Es sieht aus wie eine Raspel oder grobe Feile.
Naja, werd mich jetzt mal an die Hauptdüse machen!
SERS
vale
Und nochmals Danke -
Keine Bild? W)
http://www.125cc.de/wbboard/at…35a021b7b9df9f56313729bbf [/IMG]
Das ist mein alter Kolben, der neue fangt aber auch schon wieder so an!!! FROWN)
Das Bild kann man sich nicht ansehen...
