aus meiner zx50 (rs50 motor minarelli am5) kommt aus nem schlauch über dem ritzel nach dem fahren und dann abstellen immer haufenweise senffarbenes dickflüssiges zeug.. was könnte das sein?!
aus meiner 50er kommt seltsames zeug :)
ist das Ding Wassergekühlt??
Original von drschneider
jop, sicherwelcher schlauch überm ritzel? hast ein foto davon?
ciao peda
ne hab kein foto.. kann morgen eins machen mit der seltsamen substanz auch drauf.. die ist nämlich überall.. sieht aus wie ein kleiner entlüftungsschlauch der aus kurbelgehäuse/getriebe kommt.. würde eher sagen getriebe..
der witz ist das ding hat blöderweise bei -15 grad mit leitungswasser im kühler rumgestanden wegwegen der kopf geplatzt ist.. neuen kopf besorg und das ding läuft wieder wie ne 1.. nur eben seit kurzem fahr ich wieder etwas mehr damit (jaja die heilige rs ist mal wieder kaputt..) und jetzt kommt immer dieses zeug da raus?! ich hab keine vorstellung was das sein könnte
sers,
weiß zwar net ob das bei der 50er genauso is, aber bei meiner rs 125 isda auch so ein schlauch.
ist die getriebe entlüftung. da kommt eigentlich normalerweise nur öl raus, wenn du zu viel rein gekippt hast. check ma ob es die richtige menge war.mfg becker
also ich muss zugeben das ich seit nem jahr oder so da nichtmal kontrolliert hab.. und soviel wie da schon rasgekommen ist kann das eigentlich nicht sein..
ausserdem wenn das getriebeöl so aussieht... CONFUSED)
bei der rs geht der schlauch von der getriebe entlüftung in den kasten über dem ritzel.. damit das gleich die kette schmiert und nicht weiß ich was oder den hinterreifen.. aber der schlauch be der zx fängt da an und endet nicht da.. falls du verstehst..
