• Hi! Komm mir jetzt n bisschen peinlich vor mit der Fareg über die S51. Aber was solls.
    Hab da ein Problem. Das Ding springt beim ersten mal gut an. Wenn ich sie allerdings ausmache und versuche wieder anzumachen ist sie abgesoffen (auch bei 2mal treten). Kerze trocken und sie springt gleich an, aber dreht dann über einen GEwissen Drehzahlbereich nicht drüber und dann hört man nur boahh, bis sie sich wieder fängt. Wenn man dann aber losfährt und sie einmal über diesen gewissen Drehzahlpunkt ist läuft sie. UNd wenn ich ausmach dann isse wieder ersoffen. Was kann das sein?
    Danke für die Antworten.
    :loudly_crying_face: !!!Möge der ewige Grip mit euch sein!!! :loudly_crying_face:
  • Is bestimmt das SAPC. RAZ) Nööh.Mal im Ernst.Is mir zu lange her.Auseinander schrauben,wieder zusammen und meistens liefs dann wieder.Unterbrecher gecheckt?
  • Ich hatte da auch mal ein Problem mit dem Vergaser (das war mein erstes Problem überhaupt an einem Mopped!)
    Jedenfalls lief die ganze Zeit Sprit raus, wenn ich nicht gefahren binn. An der Ampel siffte alles raus nur in hohen Drehzahlen lief sie ohne Probleme. Ich hab den Vergaser zerlegt und wieder reingebaut, dann gings.
    Ich hab noch ein Handbuch für die S51, muss ich aber suchen. Brauchst du?
