Hallo, kann mich jemand aufklären welche Unterschiede es bei den Kupplungen gibt? Dachte die Motoren sind alle Baugleich bis auf Zündung/Zylinder.
Was hat es mit dem 3/6-Speichenrad auf sich, und was gibt es noch beim Kupplungskauf zu beachten?
Meine Kupplung an der Planet zieht sich leichter als an der Supercity, und mit modernem Getriebeöl nach Spezifikation rutscht sie leicht, mit etwas dickerem "normalen" Öl läufts problemlos.
Kann es sein dass die Federn schon schwach sind, oder muss ich mir darüber keine Gedanken machen? Und wo bekomme ich die Anpresslager und den Simmering für den Kupplungshebel günstig her, bzw gibts komplette Kupplungssets wo alles dabei ist?
Danke
