VHSB-LD Entlüftungsöffnung oder Unterdruck-Anschlüsse ?
  • die beiden oberen Öffnungen beim VHSB-LD (Nr.1 im Bild) sind das Unterdruck-Anschlüsse (z.B. für einen Unterdruck-Benzinhahn) oder Entlüftungsöffnungen?
    Zitat aus dem Dellorto- Vergaserhandbuch:
    „Der Kraftstoff in der Schwimmerkammer (3) steht durch die Entlüftungsöffnung (1) immer unter normalem, atmosphärischen Druck.“
    D. h .wenn das Entlüftungsöffnungen sind, dann dürfen sie nicht verschlossen werden(?)
  • Das sind die Entlüftungen/Überläufe
    Einmal editiert, zuletzt von Cairo ()
  • Danke für die Info.
    mein Motor drehte im Leerlauf so niedrig das er immer wieder aus ging.
    Verschiedene Leerlaufdüsen und Einstellungen an der Luftschraube haben nicht geholfen.
    Da viel mir ein, das ich die beiden Öffnungen mit einem Schlauch verbunden habe, weil ich angenommen hatte das hier Falschluft angesaugt wird.
    Nun habe ich die beiden Öffnungen wieder mit jeweils einem offen Schlauch freigelegt und seither hat Motor wieder ein stabiles Standgas
    Einmal editiert, zuletzt von EnduroCross ()
