4Fl Powerwalze
  • Guten Tag zusammen,
    kann mich mal bitte jemand aufklären was der Unterschied ist der Powerwalzen zwischen DT und TZR hab eine Walze hier liegen auf der 4 FU steht. Ist das eine für die TZR oder DT?
    Passt diese in die TZR?
    Vielen Dank
    Marc
  • Ob es da Unterschiede gibt,weiß ich nicht,aber wenn Du so wie ich einen FU Zylinder hast,wird eine FU Walze wohl auch die Richtige sein.
  • Nach dem jetzt der Zylinder neu kam(1. Übermaß+ Wösner Kolben) und ich jetzt das Problem das die PW nicht passt. Heisst: ich kann die PW in den Zylinder schieben jedoch lässt sich die Walze nicht mehr drehen.
    Wenn der Kolben auf UT steht sollte sich die Walze um 360 Grad drehen lassen könne und das mit der Hand oder sehe ich das falsch?
  • Normalerweise sollte sich die Walze immer drehen lassen (ohne den Stellmotor natürlich),egal wo der Kolben steht.
