Hilfe bei Diagnose
  • Nabend
    seit heute macht mein Motor Probleme. Erst sind mir die extrem nassen Endrohre aufgefallen und Fahrbarkeit ist sehr schlecht geworden. Dann auch nach dem Warmlaufen hat sie aus beiden Auspuffen stark gequalmt. Anders als sonst war auch die Abgastemperatur auf beiden Zylinder fast aufs Grad gleich.
    Was meint Ihr ? KW-Simmering bzw. Getriebeöl im Zylinder ?
  • Kann sein muss aber nicht .
    Check mal ob der Stand vom Getriebeöl passt .
    Da müsste ja weniger drin sein , wenn dein Motor dieses verbraucht .
    Beide Zylinder gleich warm ist doch normal , bei mir war es immer anders herum und da spielte die Zündung verrückt . Jetzt passt alles und beide Endrohre gleich warm
  • War nur ein kleiner Wackelkontakt am Adapter für die Ignitech. Der AS-Servo stand die ganze Zeit voll offen. Bin voll happy :D :D :D
