hy,
1. Wenn ich den Bowdenzug der Ölpumpe nach WHB einstelle (Markierungen auf den Schiebern direkt unter der oberen Kante), habe ich bei geschlossenen Schiebern der Vergaser kein Spiel auf dem Bowdenzug. Bowdenzug hatte zuvor ca. 7mm Spiel gegenüber 2mm an den Vergasern, wir wurde ganz anders.
Hatte alle Vergaser runter und gereinigt, da der dritte Vergaser verstellt war. sie stand ja sehr lange vor dem Kauf. Was stimmt da nicht?
2. Drehschieber klappern im Standgas ziemlich. Bedeutet dies, das die Aufnahmen ausgeschlagen sind und das sich dies bei neuen legt?
3. Gestern 15°. Angemessen mit Choke= alle vier Tüten FAHNE.
Nach 10-15 sek Choke weg und nach 15-30 sek leichte eine FAHNE an zwei Zylindern, an den beiden anderen fast gar nichts zu sehen, was mich stutzig macht
Welches Auspufffahnenverhalten ist als normal zu sehen? Ging bisher immer davon aus, das bei Gasstössen hintereinander immer eine kurze Fahne kommt, eben durchs Öl, wenn warm.
Andreas
