rg 500 vergaser probleme
  • hallo jungs...
    danke für euren rat....
    habe den fehler hoffe ich gefunden :D
    es waren die drehscheiben ,waren seiten verkehrt eingebaut....
    die ghn drehscheiben sind ja mit R und L gekennzeichnet ,das war soweit auch richtig verbaut, wo ich nicht drauf geachtet habe war ,das die drehscheiben mit dem L in fahrtrichtung nach aussen zeigen müssen....ich hatte die punkt markierung nach aussen eingesetzt.....
    danke dirk u volker u dida
