Moin,
gibt es Längenunterschiede zwischen den RGV und den RS 250 Kühlerschläuchen? Speziell geht es um den Schlauch welcher vom Kühler an die Wasserpumpe geht. Meine nämlich, dass der RS 250 weiter vorne verbaut ist als der der RGV. ![]()
Moin,
richtig erkannt...
OK danke schonmal. Sind die restlichen Schläuche dann gleich? Die Schläuche mit dem T-Stück drin müssen ja identisch sein. Dann bleiben nur noch die Schläuche vom stehenden und liegenden Zylinder zum Thermostat, sowie vom Thermostat zum Kühler........
Ich hatte seiner Zeit nur Probleme bei der Bestellung und Lieferung mit dem einem besagten Schlauch. Guido Fiedler hat da dann nachgebessert und mir einen Samco Tube zukommen lassen den ich dann selber kürzte. T-Stück wird u.a. bei Samco nicht mehr benötigt, dieses Teil ist aus einem Guss.
Das mit dem T-Stück ist mir bekannt. Mir geht lediglich um die Längen der Schläuche. Da ich einen anderen Kühler verbaut habe welcher weiter nach vorne steht als der originale würde mir ein längerer Schlauch da enteggen kommen.
Wollte daher die Samco Schläuche der RS 250 bestellen wenn es eben nur den einen Unterschied gibt.
