Länge Überlaufrohr i. d. Schwimmerkammer
  • Mahlzeit.
    Ich habe hier einen RGV-Vergaser ohne irgendwelche Bezeichnung drauf.
    Nachdem er eine Lüftschraube hat wirds wohl ein D7 sein, richtig ?
    Nun soll das auf einen Motor, der so geneigt ist, wie der rechte Zylinder bei der RGV. Allerdings scheint mir eine Schwimmerkammer für Links dabei zu sein, denn das Überlaufrohr kommt mir relativ lang vor und die Ablassschraube ist auf der linken Sete.
    Unterscheidet sich an den Schwimmernkammer nur die Länge des Überlaufrohrs ? Die Ablassschraube kann so wie ich das hier sehe links und rechts gebohrt werden. Scheint also grundsätzlich eine Kammer für beide Seiten zu sein.
    Ich würde jetzt das Überlaufrohr gerne quasi der rechten Vergaserseite anpassen und kürzen.
    Kann mir jemand die Länge nennen ?
    Danke im Voraus.
    Anderl
    PS: die vorliegende Kammer hat ein Überlaufrohr mit 31 mm Länge.
