ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner RGV 250.
Sie springt wenn sie kalt ist nur sehr schwer an. Wenn ich eine längere Stecke gefahren bin springt sie mit wenig Kraft gut an.
An was könnte das Liegen?
dreckige vergaser, falschluft, alte kerzen und und und
Sieht so aus, als würden Deine Choke´s nicht genügend gezogen, schau mal ob viel Spiel im Zug ist. Man kann den Zug einstellen. Also wenn Du den Hebel halb umlegen kannst und erst dann einen Widerstand spürst, ist zu viel Spiel. Dann trittst Du Dich bei kaltem Motor dusselig und irgendwann nach 20+ Kicks läuft der Motor.
Habe voriges Jahr eine neu zusammengebaut und hatte am Anfang das gleiche. Hatte das vergessen, einzustellen.
