Hi zusammen,
eine Frage: die Klammern, die an den Ölleitungen drüber sind, sprich am Zylindernippel, Ölpumpe usw. macht ihr die beim Wechsel neu oder einfach Schlauch runter und wieder drauf und fertig und keine Probleme oder? Danke
Klammern an der Ölpumpe
serv,
die klammern würde ich schon verbauen, wir sind ja nicht in osteuropa
du kannst die klammern mit etwas gefühl zusammendrückern.gruß
dirk -
Diese Klammern federn auch leicht, d.h. wenn Du die wieder bei der Montage zurück an ihre alte Position schiebst, üben die einen gewissen Druck auf die Ölleitung aus. Neu gemacht habe ich die noch nie, bei allen 3 Motoren, die ich in Pflege habe seit 1993. Und ich hatte noch nie einen Motorschaden, auch mein Kumpel, dessen Motor ich mit mache, nicht.
Dank euch, mehr wollt ich gar nicht hören
